Słaby nawiew , Parujące szyby POMOCY !
  • papaj
    • 6
    Zamieszczone przez djczas
    arti_kns, ukradli ci....
    DOKŁADNIE!!!!!!!!!! :zły
  • michalek2123
    • 73
    Po załączeniu klimatronika i włączeniu nawiew na maxa .. słychac jak wentylator się zalacza i bardzo intesywnie pracuje .. ale co mi z tego jeżeli powietrze w ogóle nie wychodzi kanałami nie dmucha nie wiadomo czy coś tam się zapchało .. gdzie to powietrze zostaje . Szyby strasznie parują .. Próbowałem różnych kombinacji na climatroniku ale nic nie dmucha .. Pomocy !!
    Skoda Octavia SLX 1.8T 4x4 20v
    Zdjęcia --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48209
    • tom2212
      • 3892
      byc moze powietrze wydostaje sie gdzies bokiem ale to trzeba sprawdzic organoleptycznie
      • Octa-vian
        • 122
        tylko na szyby nie dmucha ?
        • michalek2123
          • 73
          w ogóle nie dmucha ani przez kanały ani na szybe .. a wiatrak chodzi jakby miał zaraz odlecieć .. coś nie tak jest z tymi klapkami które otwierają dostęp do powietrza ..
          • JanuszSz
            • 2835
            Kiedy zmieniałeś filtr p.pyłkowy?
            • michalek2123
              • 73
              Filtr był wymieniony tydzień temu wraz z odgrzybieniem .
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez michalek2123
                i po tej wymianie masz cos nie tak???
                • michalek2123
                  • 73
                  z parowaniem szyb miałem zawsze problem zawsze wentylator na maxa i ledwo co odparowywało.. teraz to chyba już w ogóle nie dmucha.. :roll:
                  [ Dodano: Sob 11 Wrz, 10 22:00 ]
                  dziś to odkręcałem i wentylator dmucha , co mi z tego że nie dochodzi do kanałów
                  • tom2212
                    • 3892
                    no a kanaly sa podlaczone ??
                    • phoneman
                      • 3376
                      michalek2123, A może masz filtr odwrotnie założony . Wyjmij go i spróbuj bez filtra. :idea:
                      • michalek2123
                        • 73
                        Hm.. jeżeli chodzi o te kanały to chcę dzis zobaczyc ale to trzeba chyba połowe auta rozbierać .. a Filtr włożony strzałką do dołu to chyba dobrze?
                        • tom2212
                          • 3892
                          wystarczy ze zdejmiesz schowek i juz cos powinienes zobaczyc
                          • phoneman
                            • 3376
                            michalek2123, Dobrze. Jak zdejmiesz schowek to włącz nawiew może będzie słychać gdzie to uchodzi.
                            [ Dodano: Nie 12 Wrz, 10 08:51 ]
                            Zamieszczone przez tom2212
                            Byłeś szybszy
                            • michalek2123
                              • 73
                              wczoraj to rozebrałem .. zrobiłem tak jak radzicie .. oglądałem tam co jest nad wiatrakiem
                              i są jakieś klapki .. i sprawdzałem czy się zamykają lub otwierają jak przycisne na obieg zamknięty .. okazało się że robi coś tam pyk pyk .. a klapki stoja .. nie wiem a powietrze nie dochodzi..
                              [ Dodano: Nie 12 Wrz, 10 09:03 ]
                              Nie słychac zeby gdzieś uciekało myślę że to gdzieś się dalej blokuje..
                              chyba że ucieka na zewnątrz. przez te niesprawne klapki?
                              • tom2212
                                • 3892
                                ale nawet przy obiegu zamknietym powinno ci dmuchać ale jak kierujesz obieg na szybę to obieg wewnętrzny powinien się wyłączyć.
                                • phoneman
                                  • 3376
                                  michalek2123, U mnie przy manualnej klimie jak zdejmiesz filtr to widać wiatrak.
                                  • michalek2123
                                    • 73
                                    Próbowałem wszystkich kombinacji na climatroniku i tak nie dmucha .. nie wiem gdzie to powietrze ucieka , zaraz ide dalej grzebać
                                    • filipT
                                      • 554
                                      zdechł silnik nastawczy klapy ( nie pamiętam dokładnie ale chyba V 175, poprawcie jak się mylę ) lub się przycina, choć wtedy czasem był działało ok, czasem nie. Podłączenie pod vaga powinno odpowiedzieć na pytanie. Nowy kosztuje masę kasy, na allego bywają
                                      Mój Szkodnik
                                      • Amadeusz2009
                                        • 136
                                        Jesli moge cos zasugerowac to moze byc wina silnika sterujacymy kalpami od nadmuchu,ze zle paracuje albo i nawet wogole.Spotkałem sie z podobym problem z vw
                                        • krz
                                          • 43
                                          Ja tak żeby nie zakładać nowego tematu tylko spytam czy jakiś posiadacz O2 ( wersja jak moja najlepiej, napisane w profilu ) ma tak słaby nawiew, że po prostu słychać go, ale daje tyle co nic? Chodzi mi o nawiew na szyby.. Włączam go na maks i nic.. słyszę, że pracuje, ale efektu nie widać. Włączam klimę i.. dosłownie parę sekund i odparowane. Niestety nie widzi mi się prowadzenie z włączoną klimą, bo po pierwsze boli mnie trochę głowa jak jest za długo, po drugie obciąża mi silnik za bardzo ( przecież ja wtedy ledwo wyprzedzam, więc jak mam zamiar to zrobić to ją wyłączam ) no i parę innych powodów. Czy każda skoda tak ma, czy po prostu u mnie z nawiewem jest coś nie tak?
                                          pzdr.
                                          • phoneman
                                            • 3376
                                            krz, Sprawdź filtr kabinowy. Jak jest mokry bądź brudny to niezależnie od modelu możesz mieć parowanie szyb.
                                            • laurin
                                              • 727
                                              Pytanko.
                                              Od jakiegoś czasu wydaje mi się że słabiej wieje nawiew (czasami to nawet przestaje i tylko coś buczy). W ciągu dnia sprawdzę czy są błędy. Zauważyłem, że jak odsunę szybę albo otworzę szyber lub drzwi to nawiew automatycznie wieje mocniej - jaki to ma związek?
                                              Aha i jedna szczotka na wirniku jest już bardzo krótka. Mam climatronik.
                                              [ Dodano: Czw 23 Wrz, 10 13:06 ]
                                              Sprawdziłem - nie ma żadnego błędu.
                                              Natomiast kiedyś pojawił mi się błąd
                                              01274 Air Low Flap Posiitioning Motor (V71)
                                              37-00 - Faulty
                                              Czy to ma coś wspólnego z siłą nawiewu?
                                              • krz
                                                • 43
                                                tak tylko jeszcze dopytam apropo nawiewu.. jak nastawiam na maks to piszczy strasznie, czy wie ktoś czym to jest spowodowane? Filtr do wymiany czy co?
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  Zamieszczone przez krz
                                                  brak smarowania wiatraka dmuchawy
                                                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
